Installera VVB i värmesystemet |
Oscar HBV 319 |
5 Sep 2015, 16:40
Advanced Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 42 Registrerad: 22-January 14 Medlemsnummer: 4144 |
Står i begrepp att installera en varmvattenberedare i min Scania, den går antingen på el, eller motorns kylsystem (beredaren, inte Scanian ). Jag har hittat en bra plats i lastutrymmet, vid skarvar på värmeslangarna. Vad som förbryllar just nu är hur jag tar reda på vilken av slangarna som leder "ut" från motorn, och vilken som är returen. Ja, jag har försökt följa slangarna, men på flera ställen så är de inte synliga, "inbakade" i kabelkanaler etc..
Någon som har kunskapen jag saknar? |
5 Sep 2015, 20:45
Hej Oskar.
Försök att koppla in den direkt på motorn. Varmaste delen är i främre änden på motorn och returen i bakre. Skulle du koppla in den i värmesystemet så skulle du behöva köra värme i bussen sommartid om du skulle få varmvatten i beredaren. Har du Dieselvärmare i bussen så koppla in den i serie med den och gör en byepase för elementen så kan du köra endast värmaren för varmvatten. Det fodras lite kranar men funkar bra. Du kan även lägga den i serie med kylslangarna till oljekylaren men då blir den bara aktiverad på värme från motorn Tommy HBV 1 |
Roger HBV341 |
5 Sep 2015, 22:09
Bra tråd, följer denna. Behöver lära mig om detta.
Oscar HBV 319 |
6 Sep 2015, 14:00
Hej Oskar. Försök att koppla in den direkt på motorn. Varmaste delen är i främre änden på motorn och returen i bakre. Skulle du koppla in den i värmesystemet så skulle du behöva köra värme i bussen sommartid om du skulle få varmvatten i beredaren. Har du Dieselvärmare i bussen så koppla in den i serie med den och gör en byepase för elementen så kan du köra endast värmaren för varmvatten. Det fodras lite kranar men funkar bra. Du kan även lägga den i serie med kylslangarna till oljekylaren men då blir den bara aktiverad på värme från motorn Tommy HBV 1 Tack för bra och uttömmande svar (som alltid) Ja, jag har dieselvärmare i bussen, så det blir kanske den varianten, ska bara försöka sparka igång den och se om den gör sitt jobb, just nu verkar det bara vara vattenpumpen som funkar, pannan vill inte kicka igång... |
Lo-Fi version | Tid: 8 May 2024 - 20:04 |
