Webasto + rumstermostat? |
*Stackvallen |
2 Oct 2016, 18:32
Newbie Grupp: HBV Gäst Inlägg: 4 Registrerad: 13-September 16 Medlemsnummer: 5099 |
Jag har en gammal värmare DWB 2020 från 1985. Hittade digitalur 46026A på bilskroten och hoppas att den passar på min Webasto värmare — digitalur 46026A är ju en typ 1529. Frågade Webasto som svarar nej, fast tror att de vill bara sälja mig en ny typ 1529 med annan beteckning. En av er som vet? Frågan är dock om jag kan ha en vanlig rumstermostat inkopplat på grejen på något sätt? Någon som kan hjälpa till? Tack! |
2 Oct 2016, 21:42
Hej! Jag har en gammal värmare DWB 2020 från 1985. Hittade digitalur 46026A på bilskroten och hoppas att den passar på min Webasto värmare — digitalur 46026A är ju en typ 1529. Frågade Webasto som svarar nej, fast tror att de vill bara sälja mig en ny typ 1529 med annan beteckning. En av er som vet? Frågan är dock om jag kan ha en vanlig rumstermostat inkopplat på grejen på något sätt? Någon som kan hjälpa till? Tack! Jag har rumstermostat till Webasto, funkar utmärkt men 2020 kräver mycket ström. Kan du inte klara dig på en mindre? t. ex 2010. Kolla med Tommy HBV1 ang. tiduret |
5 Oct 2016, 13:01
Du behöver ingen annan styrning än en vanlig brytare och en rumstermostat. Skickar med en fil (om jag lyckas) på en komplett verkstadshandbok med kopplings schema mm . Tydligen så är filen för stor så kan du skicka din e-post till mig på tommy@bilokyltjanst.se så skall jag skicka den till dig direkt. Eller gå in på face Book och husbussens vänners egen grupp så har jag lagt ut den där. Där den fick plats. MVH Tommy HBV 1 |
Roger HBV341 |
6 Oct 2016, 13:50
Det funkar ypperligt med bara en brytare för huvudspänningen och en brytare i serie med rumsgivare för start och stopp.
Jag har kört så nu under hösten när jag testat värmen och det funkar perfekt. //Roger |
Lo-Fi version | Tid: 17 May 2024 - 22:52 |
