Comradio Hy-Gain |
Comradio Hy-Gain |
Hasse HBV 253 |
28 Oct 2012, 10:31
Jag har en comradio av märket Hy-Gain vars kanalväljare har låst sig på kanal 24. Det ska finnas en hel drös med kanaler men trots alla upptänkliga försök så har jag inte lyckats lösa problemet.
Nu känns det som det krävs radikalare operativa ingrepp och tips å trix emottages tacksamt. Det skulle ju vara kul att få snurr på den. |
28 Oct 2012, 11:37
hej!
Pröva att vrida den högra nedre väljaren till am. sen kan du nog vrida på den stora kanalväljaren anledningen till detta är att usb,,lsb är ett trafiksätt som annvänds på kanal 24. Kurre |
Hasse HBV 253 |
28 Oct 2012, 18:24
Jag har testat det men hittar inte en endaste kanal för det
Tack iaf för ett godhjärtat försök |
29 Oct 2012, 03:49
Hej igen!
singel side bande SSB består ju utav lower,side,band=LSB samt upper,side,band=USB dessa 2 olika sätt att sända gör man på kanal 24 det andra sättet vad jag kan se (bilden var lite suddig ) är am vilket ska gå å köra på resten av kanalerna ,som väljs via stora, kanalväljaren funkar inte de ,så är de nog stor risk att den e sönder ,tyvär men nu vet du lite mera i allefall:) är de nått du undrar över så bara fråga kurre |
Hasse HBV 253 |
29 Oct 2012, 17:51
Det andra är helt riktigt am.
Det sprakar och lever i den men det kanske det gör även om den är trasig (eller bara för att den är trasig). Du verkar ha koll på det här med comradio, vet du om kanal 24 är en licensierad kanal eller ej? I värsta fall får jag väl köpa en ny, har lite vänner jag skulle vilja ha kontakt med men dom är på en annan kanal har jag för mig. Tack för hjälpen Kurre |
Lo-Fi version | Tid: 23 April 2024 - 08:54 |
