Waeco inverter |
Waeco inverter |
2 Jun 2019, 21:23
När jag mäter utgående spänning på invertern är det 170-180 volt. det är fulla batterier. Vad kan den låga utspänningen bero på ?
3 Jun 2019, 19:53
Hej jan
en del omformare brukar tappa lite i volt talet på 230 sidan av någon anledning. har du tur så finns de på insidan en sjystering så man kan ställa den rätt de vill säga 229-230 volt. men är du inte bekant med ström så ska du inte gå in i den ,utan be om hjälp från någon som kan,,de kan hända grejjer som inte e bra om man gör fel (å de e lätt å göra fel:) samt kostsamt ) många av dom nya har inte längre så man kan ställa manuellt. dom som servar dom har ett data program dom ställer med. hoppas de var till någon hjälp för dej utöver detta så gäller det ju å ha tjocka kablar från batteriet samt ha den nära batterierna,,å glöm inte å säkra av den ha de gott kurre |
3 Jun 2019, 21:39
Hej o tack.
får öppna upp o kolla om d finns nå'n justering. Den är inte alldeles ny så det kanske finns en chans. Om man behöver dator o program, vet du vem som kan hjälpa till med så'nt ? Jag antar att det inte är bara att ladda ner program. Det är originalkablar på den c:a 1 meter och det är inget problem med spänningen på primärsidan. |
3 Jun 2019, 23:06
hej igen
nä jag har haft tur å inte behövt program än så länge. jag köpte nyligen en ny från shina 2500 watt ska öppna den så småningom å sätta in en kontackt så jag kan förlänga start/stopp knappen till insidan bussen:) men varförsiktig när du öppnar,de räcker å luta mejseln åt fel håll å komma åt shassit eller nåt annat well lycka till kurre |
Lo-Fi version | Tid: 16 May 2024 - 08:14 |
