Roger HBV341 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 96 Registrerad: 15-September 14 Medlemsnummer: 4346 ![]() |
Hej Vänner
Jag tänkte försöka ordna till friskvattensystemet under vintern. Vad använder ni för slangar och kopplingar till det? Det blir ju lite högre tryck i systemet än mitt nuvarande med sugpump. Kan tryckluftsslang och kopplingar fungera? //Roger |
Hej Roger
Själv använder jag en sugande tryckpump 24 volt och en bit vibrationsdämpande plastslang och sedan koppar rör som hemma. Har funkat oklanderligt i nio säsonger nu. Man får vara noga med att tömma för vintern bara och blåsa ledningar. Mvh Johny ![]() |
Roger HBV341 |
Hej Roger Själv använder jag en sugande tryckpump 24 volt och en bit vibrationsdämpande plastslang och sedan koppar rör som hemma. Har funkat oklanderligt i nio säsonger nu. Man får vara noga med att tömma för vintern bara och blåsa ledningar. Mvh Johny ![]() Ok, det låter vettigt. Drar du vibrationsdämpande plastslang utanpå kopparrören? Tänkte också använda en sugande 24 volt tryckpump. Jag är lite fundersam vilka kopplingar som kan användas vid det trycket. Övergången mellan slang och kopparrör om jag får några sådana, klarar slangklämmor att täta det trycket? //Roger Hej Roger Själv använder jag en sugande tryckpump 24 volt och en bit vibrationsdämpande plastslang och sedan koppar rör som hemma. Har funkat oklanderligt i nio säsonger nu. Man får vara noga med att tömma för vintern bara och blåsa ledningar. Mvh Johny ![]() Ok, det låter vettigt. Drar du vibrationsdämpande plastslang utanpå kopparrören? Tänkte också använda en sugande 24 volt tryckpump. Jag är lite fundersam vilka kopplingar som kan användas vid det trycket. Övergången mellan slang och kopparrör om jag får några sådana, klarar slangklämmor att täta det trycket? //Roger Ok jag glömde titta på bilden ![]() Mycket proffsig installation, man får ju prestationsångest ![]() |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 213 Registrerad: 4-December 10 Från: Trosa Medlemsnummer: 1614 ![]() |
Jag köpte en sådan:
http://www.erlandsonsbrygga.se/PENTRYPUMP_24V?id=04177 Funkar bra hittills Sedan lite pexrör från Biltema |
Hej Roger
Jag använde skärringskopplingar bara för att jag inte har nån gas svets, Det blir ju mycket billigare med lödkopplingar. Anslutningen slang-koppar rör ½ tums gänganslutning. lätt att ta isär för vintertömning. Mvh Johny |
Lo-Fi version | Tid: 9th May 2025 - 22:11 |
