Var hittar jag delar till bygget av husbussen, Det är problem att hitta bra eldelar |
C-K HBV62 |
12 Jan 2005, 00:55
Var finns det kopplingsplintar till elsystemet att köpa.
Jag menar sådana där man går ner från 35 mm2 kabel till kanske 2,5 mm2. Det går ju inte att dra 35 mm2 i hela bussen och när jag kollar med Volvo så står dom och skakar på huvudet och fattar nada. MVH Kjelle |
*George |
12 Jan 2005, 01:15
Gold Member Grupp: HBV Gäst Inlägg: 316 Registrerad: 21-November 04 Från: Göteborg Medlemsnummer: 6 |
Peeter HBV63 |
12 Jan 2005, 16:09
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 174 Registrerad: 3-December 04 Från: Märsta Medlemsnummer: 13 |
Jag misstänker att det är plintar modell Skyllermarks du är ute efter. http://www.skyllermarkspressar.se/plint.html Dessa plintar brukar säljas i välsorterade båtaffärer bla. // Peeter Hbv63 -------------------- Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.
Charsten HBV 21 |
12 Jan 2005, 16:36
En lite fråga bara skall du bygga ett nytt elsystem 12 volt eller?
jag har använt bussens befintliga elsystem till allt utom kylskåpet där jag dragit en ny 6 kvadratare och kör allt på 24 volt. Behöver bara den bef. generatorn, bara en batteriladdare jag kan starta på bodelsbatterierna om det behövs eller låna ström till bodelen från startbatterierna. Bara fördelar och väldigt enkelt vid bygget för kablarna finns ju redan där....det är bara att koppla på det man vill ha, för allt finns ju i 24 volt, lampor, kylar ..mm. det var bara ett tips i all enkelhet. -------------------- Mercedesåkare
C-K HBV62 |
12 Jan 2005, 19:10
Tack för alla svaren som jag fått. Om man bara vet var man ska leta
så finns ju allt man behöver. Nej jag ska inte bygga nytt elsystem utan använda 24v även i fortsättningen. Men jag vill skilja bort bodelen från bussens system så att det inte finns någon koppling däremellan. Det finns ett väldigt avacerat elsystem redan nu i bussen men jag vill ändå ha bodelen helt för sig själv. Givetvis ska jag använd det som går av redan dragna kablar men det finns en hel del som dels ska bort ( alla läslampor över stolarna ) och även ett antal fläktar med tillhörande jättestora reläer ( som bara drar en massa ström ) Jag kommer ett ha tre batterigrupper på 220 ah vardera plus starten på 140 ah och dessa kopplar jag in via tre frånskiljare så att jag kan ladda den grupp som behöver ström ( Tack Tommy HBV1) för tipset. Laddare har jag inte skaffat ännu då det ju finns hur många som helst med så varierande priser att jag inte vet var jag ska köpa. 220v-400v har jag löst med ett elverk som är isolerat och ger 6kwa och är dieseldrivet. Föe det facila priset av 12,500:- i Borås på Verktygsboden. Ja det blev mycket och mycket mer finns det att säga. Hälsar Kjelle |
Charsten HBV 21 |
12 Jan 2005, 20:57
Det låter perfekt.....det var Tommy som fick mig att gå ifrån 12 volt oxå ... och tur va det, vilken massa arbete och pengar man sparade på det.
Lycka till med bygget! -------------------- Mercedesåkare
Ewa HBV11 |
13 Jan 2005, 00:25
Häxa Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 |
Han har mumlat nåt om det ang Skräcken oxå. Så det verkar som att jag ska plugga busseltjofräs nu i vår Ska se om jag hittar någon litteratur i ämnet. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
C-K HBV62 |
13 Jan 2005, 00:41
Ja det är nog en bra ide för det är ju lättare med samma ström överallt i bussen.
Kolla dom länkarna som finns ovan för där finns väldigt bra tips på att få ordning på elprylarna. Plus Tommys visa ord om att ha frånskiljare också. Kjelle |
Peo HBV 2 |
23 Apr 2005, 22:13
Logdansare Grupp: HBV Medlem Inlägg: 874 Registrerad: 28-November 04 Från: V- Nysäter Medlemsnummer: 10 |
Jag har inga kommentarer i detta ämne Jag vill nog jävlas lite här.
-------------------- Busster
Charsten HBV 21 |
23 Apr 2005, 23:59
Hmmm......... om jag tänker efter så tror jag att jag har hört någon snackat om att bygga om till 24 volt rakt igenom undrar just vem det var .........jo just nu kommer jag ihåg det var ju .....................................
Peo HBV 2 |
24 Apr 2005, 09:54
Fan vad man snackar när man e på fyllan Jag tror det blir kvar för alltid retar det någon Och det har ju funkat hitills
Charsten HBV 21 |
24 Apr 2005, 15:57
Njae du Peo........nog va vi nykter alltid...........
Peo HBV 2 |
24 Apr 2005, 18:38
Ok, Men det retar ialla fall någon så det blir nog kvar.
Lo-Fi version | Tid: 25th September 2024 - 09:46 |
