| *Thobias |
16 Jun 2010, 22:19
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 23 Registrerad: 6-October 09 Medlemsnummer: 1141 |
Jag kommer koppla landström via laddare och sedan ta ut 230v från inverter och 12v från konverter. Jag har förstått att man behöver säkra detta system med tvåpoliga säkringar och jordfelsbrytare. Var ska dessa kopplas? Ska dem sitta innan laddaren eller efter invertern? Mvh Thobias |
| *Thobias |
17 Jun 2010, 14:13
Hej igen,
Jag har satt mig in lite mer i detta nu och hittade denna landströmscentral. Kan det vara något? Mvh Thobias http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Landstromsenhet/ |
| *Mathias |
20 Jun 2010, 13:17
gå in på www.awimex.se så finner du allt du behöver. I deras katalog finner du dessutom kopplingscheman mm. Är det ngt du undrar över slå dem en signal. De har ingenjörer som vet vad de håller på med. Mvh Mathias Hej igen, Jag har satt mig in lite mer i detta nu och hittade denna landströmscentral. Kan det vara något? Mvh Thobias http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Landstromsenhet/ |
| Lo-Fi version | Tid: 10th June 2026 - 18:56 |
