| Kurre o Tina HBV 166 |
31 May 2010, 10:35
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 328 Registrerad: 10-January 08 Från: kolstavägen 31 märsta 19591 Medlemsnummer: 527 |
Ser ut å bli fin fint de där ,bra jobbat
läser med späning Kurre |
| Carl-Eric Indianen HBV 9 |
31 May 2010, 15:13
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 12 Registrerad: 23-January 08 Medlemsnummer: 544 |
Vilket toppen bygge det ser ut att bli,men man må ha bra med peng
för att kunna gjöra en sådan enastående byggnation.Och framföralt tid o bra ideer Lycka till!!! |
| *Andreas |
1 Jun 2010, 23:51
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 9 Registrerad: 16-May 10 Medlemsnummer: 1231 |
Ser ut å bli fin fint de där ,bra jobbat läser med späning Kurre Vilket toppen bygge det ser ut att bli,men man må ha bra med peng för att kunna gjöra en sådan enastående byggnation.Och framföralt tid o bra ideer Lycka till!!! Takk! Alltid trivelig å få tilbakemeldinger på det man gjør Da er det tid for å skrive litt om leggingen av nytt gulv som vi har begynt på. Gulvet vi skal legge er selvklebende strimler av et slags vinylbelegg, kalt Senso Futura eller noe sånt... Det er helt lyst på farge, nesten hvitt, og har litt "tre-mønster". Vi har startet helt bakerst i bussen, og legger fremover midtgangen, og "sidene" i midtgangen nå først nå først. Helt bak i midtgangen er det selvsagt en serviceluke. Den er orginal fra fabrikk, og vi velger å beholde den, slik at gulvet må legges rundt. Handtakene i den blir riktignok fjernet og tettet.(Der er en luke til enda lenger bak, men den kommer under senga, så der legger vi ikke gulv uansett) Videre fremover midtgangen er der tre mindre luker til, men de er tydligvis laget av et busselskap i ettertid. To for å komme til leddene i gearoverføring'en, og en for å komme til tilkoblingene på dieseltanken. Desse tre lukene vil bli "tettet", og lagt gulv over. Hvis vi skulle trenge dem en gang kan vi alltids finne den igjen... Lukene blir tettet ved at lukene (av dørkaluminium) blir snudd med den glatte siden opp, og felt ned i tregulvet, slik at gulvet blir plant. Litt sparkel var nødvendig for å ta de siste ujevnhetene... Ellers blir gulvet høvlet der det trengs, og pusset over med grovt sandpapir for å få rent og godt feste til limen. Gulvet ser ut til å være greit å legge, og kan enkelt tilpasses med kniv eller saks. Planen er at alt synlig gulv skal dekkes, inklusiv trappene ned til og med nest nederste trinn. På de nederste vil vi ha dørmatter som kan taes ut og ristes. På trappetrinnene avslutter vi med aluminiumslister. Ellers har vi også lagt ned endel arbeid i å rengjøre og polere opp aluminiumsskinnene som går langs sidene av midtgangen / repos. De var grå og matte, men ble blanke og fine etter litt jobb med messingbørste og stålull. Under kjøkkenet i bussen er det en del av reposet som er avtagbart, og der er noen stygge "opphold" i denne skinna (viser på første bilde). Håper på å få tak i en litt lengre bit (minst 184 cm), slik at vi kan få en sammenhengende skinne helt bak. I sporet ned i skinna (der mutterene til setene ligger) satser vi på å lime inn strimler av gulvet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| *Andreas |
13 Jun 2010, 14:30
Begynner å bli langt mellom oppdateringene nå... Har litt innspurt på jobb før det er ferie, så jeg satser på det snur snart Litt har vi da likevel fått gjort. De utvendige veggene på badet har blitt satt opp i 4mm hyntonitt. Litt tynt materiale kanskje, men med tett reisverk har det blitt ganske stabilt likevel. De ble både limt og skrudd fast, i håp om at de ikke skal flytte på seg. Skjøter og skruehull ble sparklet, og veggene ble tapetsert med lys tapet. Rundt døra har vi motert" listverk" i hvit alu. Denne ble knekt i en firkantet U-profil i akkurat samme bredde som tykkelsen på veggen, slik at den passer akkurat på. Fint arbeid av den lokale blikkenslageren Ellers har vi også fått lagt ferdig litt mer gulv og lister i den bakre trappa. Jeg har også fått sveist sammen et batterifeste til forbruksbatteriene. Det er laget av et 30x30mm vinkeljern og noen M10 gjengestenger. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| *Andreas |
13 Jun 2010, 23:06
Må jo prøve å gjøre noe fornuftig siden det er helg Som vanlig i turbusser satt det en kaffi-koker sak montert i samme boks som toalettet. Utvendig ja... :roll: Siden vi ikke er noe til kaffidrikkere, eller te for den saks skyld, har vi bestemt oss for å fjerne denne. Rommet som da ble til overs viste seg å passe glimrende til annen type drikke som vi setter mer pris på, så det er nå iferd med å bli barskap Bunnen ble laget dobbel, slik at flaskene blir felt ca 7cm ned i forhold til den "øvre" bunnen. I den nedre bunnen ble det også montert 2 stk led-spotter, som lyser ned på vasken inne på toalettet. I "taket" på baren ble det saget ut hull for to vanlige spotter slik at vi får belysning inne i barskapet... Den øvre bunnen i barskapet, den med hull i, ble laget av en bit benkeplate som var til overs. Selve toalettboksen/rommet var utvendig kledd i en slags grå filt/teppe, som var ganske slitt og dels flekkete. Da passet det bra å heller trekke den opp i skai/kunstskinn, av samme type som vi har brukt i taket. Lim-trøbbelet som vi har hatt har vi ikke helt funnet ut av enda, så denne har vi kun benyttet stiftepistol på. Dette betydde at toppen og dørkarmen inn til toalettet måtte av, men det er en lettelse å slippe å jobbe med stinkende kontaktlim! Arbeidet er ikke helt ferdig, men vi har vertfall kommet et stykke på vei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jonas HBV 152 |
17 Jun 2010, 20:18
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 77 Registrerad: 2-August 07 Från: Stockholm Medlemsnummer: 399 |
Vad roligt det är att se byggprojektet! Det ser spännande ut!
Best/HBV 152 |
| Lo-Fi version | Tid: 10th June 2026 - 18:58 |
