> Solcell och laddare
inlägg 23 Apr 2013, 20:38
Hur gör jag här?
Förra säsongen hade jag 240w solcell med 10 amp mppt-regulator men jag tyckte inte att det var tillräckligt. Därför har jag inför denna säsong skaffat en till panel av samma storlek. Jag hade tänkt seriekoppla dem, men jag vet inte om regulatorn tål så mycket spänning. Är det bättre att parallellkoppla och skaffa regulator som tål 20 amp?
Hur skulle ni gjort?
Ralf HBV 263
inlägg 9 May 2013, 23:10
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Jag skulle ha kopplat panelerna till varsit batteri/batterier och ladda 12v. Bättre för batterierna.
Varför ska du seriekoppla? Är det för att få mindre kabeldragning? Då är du ju uppe på en spänning över 70v
/Ralf
inlägg 9 May 2013, 23:23
CITAT(Ralf HBV 263 @ 9 May 2013, 23:10 ) *
/Ralf
Det var för att slippa dra ny grövre kabel och köpa ny regulator som tål mer ström. Men det får nog bli så iaf. Varför skulle det vara bättre för batterierna med en till varje?
/ Janne
Ralf HBV 263
inlägg 11 May 2013, 17:14
Medlemsnummer: 2216
Det är det är bättre att köra med varsin laddning på 12v då känner laddaren av statusen på batteriet. Om du laddar i 24 och ena batteriet tar emot laddningen lite sämre så kommer det andra batteriet att överladdas och gå sönder. Nu är det sällan ett problem men ändå skonsamare för batteriet. Brukar ladda upp batterierna med varsin laddare lite då och då för att se till så dom är lika.
/ Ralf
Lo-Fi version Tid: 10th August 2026 - 05:27
