| Ewa HBV11 |
10 Apr 2010, 21:42
Vart kan jag tänkas hitta en vattenpump till Skräcken?
Det är en MB O302 från -74 Sen såg jag att dieselfiltrena är liksom inkapslade el hur jag nu ska uttrycka mig. Det är ju säkert något i dom där burkarna som ska bytas. Kan någon vänlig själ berätta vad jag jag kommer få se när jag öppnar dom Fick en liten present igår på vår verkstad. En ny glaskopp och förfilter -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| Chris HBV 132 |
11 Apr 2010, 06:41
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 175 Registrerad: 14-March 07 Från: 38040 Orrefors Medlemsnummer: 312 |
Vart kan jag tänkas hitta en vattenpump till Skräcken? Det är en MB O302 från -74 Hej Ewa Om du kan hitta den exakta motorbetäckningen kan jag försöka hitta en vattenpump i tyskland. Ska då kolla runt i olika bussforum som jag känner till....fast enkelt blir det inte, antar jag. -------------------- "Don`t eat the yellow snow"
"Why not? It could be beer" |
| Ewa HBV11 |
11 Apr 2010, 22:06
Hej Chris!
Nu har jag bara haft Skräcken i 10 år men måste ändå fråga... Var hittar jag motorbeteckningen -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| Lars och Elisabet HBV 251 |
11 Apr 2010, 22:17
Dieselfilter brukar jag köpa hos Olssons i Ellös..visserligen säljer dom främst delar till traktorer, men dom kan säkert hitta "dina" dieselfilter utifrån vad som står på de filter du har.
Lycka till edit: Kan det vara s.k. insatsfilter, då hittar du en filterinsats i "burken". OIE är en bra början även då. LarsB -------------------- Jag kör hellre Diesel.
| Ewa HBV11 |
11 Apr 2010, 22:20
Tack för tipset Lars.
Ska bara öppna och se vad det är för slags grejor i. Tänk om det är tomt -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
11 Apr 2010, 22:23
Är det tomt då har du problem
| Chris HBV 132 |
12 Apr 2010, 06:31
Hej Chris! Nu har jag bara haft Skräcken i 10 år men måste ändå fråga... Var hittar jag motorbeteckningen Hmmm....nånstans på motorblocken, antar jag ganska vanligt var em OM355 med 220hk och 11.580 cm3 motorvolym. ser pumpen ut SÅ här? (du får skrolla ner lite på sidan) -------------------- "Don`t eat the yellow snow"
12 Apr 2010, 12:00
STår det nåt på "burken"?
"Bosch", "Knecht", eller dylikt? -------------------- Jag kör hellre Diesel.
12 Apr 2010, 20:02
| Ewa HBV11 |
12 Apr 2010, 21:41
Hmmm....nånstans på motorblocken, antar jag ganska vanligt var em OM355 med 220hk och 11.580 cm3 motorvolym. ser pumpen ut SÅ här? (du får skrolla ner lite på sidan) Vete 17 om det skulle vara så mycket som 220hk, snarare 120... Nu är ju motorn bytt men jag har papprena på den "nya". Där det står maximal nettoeffekt kw kan man läsa 169 SMMT, vad nu det skulle betyda. På den gamla motorns papper står det 177 DIN. Ska ta med ficklampa och åka ut till bussen igen i morrn om jag får tid. Så ska jag nog hitta något nummer. Kan ta kort på pumpen då oxå för inte minns jag hur den ser ut inte. STår det nåt på "burken"? "Bosch", "Knecht", eller dylikt? Kollar om det står något på burkarna när jag åker dit imorrn el så. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
| Ewa HBV11 |
16 Apr 2010, 17:28
Har varit ute och kollat nu.
Vi har letat som 17 efter den här motorbeteckningen men inte hittat nåt vettigt. Däremot är det några siffror på termostathuset (heter det väl?) det står 355 203 0074. Ingen aning om det kan vara dessa siffror. Tyckte mig se en Knechtlogga på filterburkarna men vi plockade med oss ett filter så det har jag beställt två nya idag. Sen har jag gjort rent luftfiltret. Det var nog ett tag sen sist Tog ett par bilder på pumpen, men det kanske inte syns så bra vilken typ det är. Remskivan skymmer ju en del. ![]() -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
16 Apr 2010, 20:43
Skulle tro att nuffrorna på termostathuset är reservdelsnummer...en duktig reservdelsmänniska (de där blev lite konstigt uttryckt
Knecht-logga.. skulle inte förvåna mej om du har samma typ av filterburkar som jag har i Magirusen Om du tror att jag kan vara till hjälp med nåt så får du hojta till! Lars -------------------- Jag kör hellre Diesel.
| Ewa HBV11 |
16 Apr 2010, 21:42
Tackar för erbjudandet, jag hojtar i så fall
Burkarna "hänger" och det är en skruv upptill som man lossar när man ska byta filter. Vill ut och testa nu å se att allt funkar. Måste ta reda på oxå vem som ställt av ett plogblad framför bussen för som det är nu så kommer jag inte ut. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
16 Apr 2010, 21:51
"Måste ta reda på oxå vem som ställt av ett plogblad framför bussen för som det är nu så kommer jag inte ut"
Lösningen kanske heter bogsertross och 4x4? -------------------- Jag kör hellre Diesel.
| Ewa HBV11 |
16 Apr 2010, 22:01
Jag testar med det
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 13:08 |
