| TomasHBV85 |
11 Oct 2009, 11:35
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 168 Registrerad: 30-August 05 Medlemsnummer: 57 |
LUCAS UPPFANN MÖRKRET och det stämmer!!!!!! HBV85 tomas |
11 Oct 2009, 21:39
Vad menar du med fordonslyset? är det Hel & halvljus eller parkering eller båda. Säkrinslistan vad menar du är det den säkringen som går sönder? förklara felet lite närmare. Tommy |
| Peo HBV 2 |
11 Oct 2009, 22:09
LUCAS UPPFANN MÖRKRET och det stämmer!!!!!! HBV85 tomas HEJ Tomas! Prova att ta loss kablarna som sitter på den säkring som går, koppla in en i taget, när säkringen går så är det den kretsen som felar. Koppla ur den kretsen och koppla in resten och se vilken krets som inte fungerar och följ upp kablar, skarvar och kontakter eller byt ut enheten. Lycka till/ Peo -------------------- Busster
| TomasHBV85 |
11 Oct 2009, 22:31
Hej! Så här är det! Hel och halvljuset slocknade och säkringen gick. Sätter i en ny säkring och det går av direkt. Och när jag kollar i listan för säkringarna så talar den om att det inte har nåt med lyset att göra. Står att det är signal och (sladdlampa?). Tutan ur funktion pga säkring. Lyset även så ur funktion pga säkringen. Den ena dörrknappen funkar ej pga säkr. Har satt in en 25 amp säkr och det går av. När jag slår av batteriströmbrytaren och sätter in en ny 25 amp säkr och sätter på battnyckeln går säkr på en gång. Blinkers, bromsljus och backlampa funkar och all inneström är som det ska. Har tittat under panel och säkr.dosan och alla kabblar är hela och sitter på plats som de ska. Ingen kabelbrand hittats heller. Nåt skumt är det. Fråga: kan det ha med att jag har bytt sidomarkeringsljus till diodljus 24V? Det som är ur funktion pga denna säkring: hel och halvljus. Tutan exraknappen till dörröppnaren. HBV85 Tomas Tack Peo! Det är inte det lättaste att dyka under panel. Måste vara bläckfisk med 8 armar för att kunna komma åt det. Glömde att säga att man ska vara smärt och smidig också. HBV85 Tomas |
11 Oct 2009, 22:47
Lyser Sidomarkerinarna alltså park ljuset?
Tommy |
| TomasHBV85 |
12 Oct 2009, 09:53
| Peeter HBV63 |
12 Oct 2009, 11:44
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 174 Registrerad: 3-December 04 Från: Märsta Medlemsnummer: 13 |
Det skulle kunna var en av lamporna också som gått sönder och fått "kortis" inuti lampan.(mycket ovanligt fel )
Har råkat ut för det för länge sedan på en av firmalastbilarna. Symtomen blir precis att säkringen går direkt. Prova att koppla ur lamporna och sätt in dom en efter en , Då vet du vilken "krets" det kan vara. Funkar alla lampor så är det inte där felet ligger utan man får leta vidare bakåt.... // Peeter Hbv63 -------------------- Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.
12 Oct 2009, 13:54
Hej Tomas
Det är inte lätt att tippsa om ett fel på distans men Peos tipps är bra. Men som sakt att komma åt säkringarna kan vara ett litet helvete. Men du skriver att du bytt sidomarkeringar. Funka dom någon gång? det kanske är ett allternativ att ta bort dom och prova. Dom kan vara polaritetsberoende och då blir det general kortis. Att fel säkring går kan vara att det är omkopplat till atomatiskt halvljus och då kan manövern strömmen vara tagen lite var stans. Många bussar i linletrafik har kopplat så att fort huvudströmen är på så lyser parkljuset. VAR AKTSAM MED ATT SÄTTA I FÖR STARK SÄKRING FÖR DÅ KAN DU VERKLIGEN FÅ BEKYMMER. Hör av dig om du vill det är lättare att snacka direkt än via meil. Tommy |
| *Mathias |
13 Oct 2009, 11:17
jag råkade ut för ett liknande problem, och hade väldigt svårt att lista ut vad det berodde på. Det jag hade råkat ut för var att en huvudsäkring gått och att jag därför fick backströmmar i ngt relä som antagligen inte var riktigt friskt. Det innebar att hela strömuttaget till belysning mm gick genom en 5 amp säkring till kupefläkten. Så när jag slog på kupefläkten blinkade ljuset till och sedan gick säkringen. Mvh Mathias Det skulle kunna var en av lamporna också som gått sönder och fått "kortis" inuti lampan.(mycket ovanligt fel ) Har råkat ut för det för länge sedan på en av firmalastbilarna. Symtomen blir precis att säkringen går direkt. Prova att koppla ur lamporna och sätt in dom en efter en , Då vet du vilken "krets" det kan vara. Funkar alla lampor så är det inte där felet ligger utan man får leta vidare bakåt.... // Peeter Hbv63 |
| TomasHBV85 |
17 Oct 2009, 11:38
HBV85 tomas |
| Svea HBV77 |
19 Oct 2009, 19:56
Hur går det för dig Tomas. Är allt svart som natta fortfarande?
Väntar med spänning för att höra vad som var fel. //Sussie |
| TomasHBV85 |
25 Oct 2009, 18:25
mvh tomashbv85 |
| Mats HBV 158 |
25 Oct 2009, 21:31
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 123 Registrerad: 7-September 07 Medlemsnummer: 432 |
Hej Tomas,
Tom hade också ett skumt fel på sitt ljus, vi hitta dock felet i släpvagnskontakten, ligger med stor sannolikhet där, kablarna ärgar och det blir lätt överslag eller kortis MVH Mats |
| TomasHBV85 |
1 Nov 2009, 21:00
ska riva i och följa den hela vägen bak eller vad den nu tar vägen inget är roligt när regnet öser ner och kallt när man ska ligga under bussen man blir stel i hela kroppen mvh tomas hbv85 funderar på kanske en ny buss |
| TomasHBV85 |
1 Nov 2009, 21:20
| Lo-Fi version | Tid: 8th August 2026 - 22:51 |
