> Kopplingsschema mellan batterier och......
Peeter HBV63
inlägg 13 Aug 2006, 21:01
Registrerad: 3-December 04
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Hej alla glada
Håller på att byta ut lite gamla ärgade och svarta kablar i bussen
Har backat kablarna från batterierna via huvudströmbrytaren till startmotor och generator.
Kopplingen som var är följande :
Batterier -> Huvudströmbrytare -> Startmotor -> Generator
Det jag undrar över är om det är någon speciell anledning till att man kopplar generatorn på startmotorn på detta vis..... det enda jag kan komma på är att det sparar några meter kabel. ????
Vore det inte bättre att koppla på detta vis ?
Batterier ->Huvudströmbrytare ->Startmotor (ström UT från batterierna)
Generator -> Batterier (ström IN mot batterierna)
// Peeter Hbv63
Svar(1 - 1)
Peeter HBV63
inlägg 18 Aug 2006, 22:00
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Hittade varför det var kopplat som det var .....
Hade "tappat" en liten kabel när jag höll på att följa alla kablar
På generatorn så satt strömmatningen till Tändningsnyckeln och allt .
Problemet löst.....
Det blev kopplat enligt följande...
Batterier -> huvudströmbrytare -> varsin kabel till startmotor och generator
// Peeter
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 03:18
