| *Nicklas A |
30 Mar 2018, 18:58
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 83 Registrerad: 1-December 08 Medlemsnummer: 883 |
Jag är ganska säker på att ett huvudblad har gått av på min buss. Scania BR145 -73.
Jag pratade med El & Diesel här i byn och det var inga problem att fixa fram nya blad. Dom behövde veta bredd, tjocklek, längd och anta blad. Inga konstigheter men mina blad sitter instoppade i en låda i varje ända. Vad heter den typen av infästning och hur ser bladet ut inuti? Jag vill inte öppna och titta nu för då kan jag inte köra den till lokalen där bytet ska ske. Jag försöker bifoga en bild på lådan jag beskriver. ![]() Om det sedan är någon som har blad ligger så är det också av intresse. Mitt huvudblad är 100x12mm och 1650 låda till låda sen vet jag inte hur långt dom går in. Med vänlig hälsning, Nicklas Glad påsk |
1 Apr 2018, 09:51
Hej. Det är Scanias Bussfjädrar och dom ser ut ungefär som en knuten hand i änden. Dom ligger i ett gummiinlägg så det finns ingen metallisk kontakt med chassit. Gummit är svårt att få tag i. Jag har själv fått lakt dit extra gummi för att fulla upp den som var bortslitet.
Sen bekymret när man skall ta bort koppen under fjädern så sitter bultarna fast rostade och vill gärna gå av. Och det är svårt att värma loss dom när gummit är på insidan. Det kan nästan vara bättre att borra ur bulltskallen och lossa locket ta bort fjäder och gummi och sedan värma loss bulten och dra ur dom med en rörtång eller svetsa på en ny bultskalle. MVH Tommy HBV 1 |
| *Nicklas A |
1 Apr 2018, 15:32
Tack för ett bra svar Tommy.
Jag funderad på hur jag skulle få loss bultarna pga mycket rost. Men med det du beskriver så kommer jag kapa bultskallarna och ta loss locket så har jag bättre möjligheter att för loss resten av bulten med krypolja och värme. Kan det vara så att Ranås blifjädrar och liknande tillverkare har data på hur bladen ska se ut. El & Diesel som jag tänkte beställa av ville veta längden men jag kan bara mäta fram till hållaren. Med vänlig hälsning, Nicklas |
| Lo-Fi version | Tid: 20th June 2026 - 10:43 |
