> Led stripes, 12-24 volt
inlägg 10 Sep 2012, 21:03
Lite information om en installation med led som jag har gjort har.
Ryktena säger att det inte går att seriekoppla led stripes. Jag tyckte detta var konstigt och ringde även till leverantören av dom. Även dom kunde inte svara på frågon om detta. Men dom kunde leverera 24 volts slingor mot beställning.
Jag tyckte detta var konstigt och gjorde en egen test.
Resultatet blev bara att det fungerade helt perfekt.
Jag köpte även en trådlös dimmer enligt hemsidan för 12 volt men i specificationen så står det 12-24 volt.
Det som var bet bästa i kråksången var att i taket på Trofast så fins det aluminiumlist med ett inlägg av en plast dekor. Samma storlek som led listen. Bara att ta bort den och montera led stripesen. Syns inte att den är utbytt på dagen.
Jag kan varmt rekomondera LJUSTEAM som leverantör snabb service och bra
Dom listen och dimmer som jag köpte har art nr led stripes 4.8W/m längd 5 m
Trådlös RF dimmer 12v DC 8 amp
Om intresse fins så gå in på deras hemsida,www.ljustema.se
Lite bilder från taket
Svar(1 - 6)
*Nicklas A
inlägg 10 Sep 2012, 21:41
Registrerad: 1-December 08
Medlemsnummer: 883
Ser bra ut. Jag har dimmern du köpte till min utebelysning. Det är en 5m ledtape på 14 w/m 24v. Den fungerar bra även på 24v fast jag måste göra den strömlös innan den hoppar igång om bussen stått länge.
Mvh Nicklas
inlägg 12 Sep 2012, 21:22
Jädra snyggt Tommy! Det går finfint att seriekoppla såväl LED-strips som LED-lampor på samma vis som t.ex. glödlampor.
inlägg 13 Sep 2012, 11:24
Jonas HBV 152
inlägg 1 Oct 2012, 23:34
Registrerad: 2-August 07
Medlemsnummer: 399
Skitsnyggt, Tommy!
Jag fixade också LED-slingor, vilket fungerar helt utan problem! (se hyllsektionen).
Man skall dock inte underskatta att 4 meter LED slinga trots allt drar en del (lätt att man får för sig att LED inte drar något alls liksom;-)
/Jonas HBV 152
Ralf HBV 263
inlägg 1 Oct 2012, 23:57
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Om ledden klarar av dimmer så är det att föredra om man vill få ner förbrukningen och mysbelysningen får man på köpet ;-)
/ Ralf
Ralf HBV 263
inlägg 2 Oct 2012, 00:13
Medlemsnummer: 2216
Måste sägas att ni har dragit det snyggt, bra gjort. Blir mycket snyggare som ni gjort. Min dragning är i den befintliga orginal kåperna i mitten av bussen där det suttit lysrör, och inte alls lika snyggt sad.gif . Men det är väl inte slut där, mer led ska in....
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 20:46
