> FÃ¥r man bygga egen dieseltank?
*Nicklas A
inlägg 10 Apr 2011, 20:53
Registrerad: 1-December 08
Medlemsnummer: 883
Hej alla glada och kunniga.
Jag tycker att jag har en alldeles för liten dieseltank på min Scania CR145. Den är på 200 liter och det kommer jag ju bara typ 60mil på om inte dieselvärmaren ska gå något.
Jag har letat runt lite och det finns inga bra färdiga tankar som passar något bra. Min tank sitter mellan rambankarna framför framaxeln.
Då är min fråga. Får jag bygga en egen tank eller måste den vara typad på något vis.
Ett annat alternativ är att montera en till tank någon annanstans på bussen men helst skulle jag montera en stor som fungerar direkt.
Mvh Nicklas
Svar(1 - 2)
inlägg 10 Apr 2011, 22:29
Det fins inga krav på intyg på egenbyggda tankar.
Men om du svetsar en själv tänk då på skvalpskott i tanken. Det blir otroliga krafter på flytande volym vid en inbromsning och det är lätt att svetsar brister.
Det lättaste och enklaste är att få en färdig tank och annpassa den till utrymmet.Eller en separat extra tank och pumpa över till den ordinarie vid behov.
*Nicklas A
inlägg 11 Apr 2011, 21:10
Medlemsnummer: 883
Hej. Jag har hunnit tänka på båda dina tips innan. Det klart enklaste är att sätta dit en tank till. Tyvärr så kommer den att hamna högre än min bef tank så då kan jag inte tanka fullt utan att pumpa dit diesel så det är inget förstahandsval. Dessutom så försvinner det lastutrymme och då får man med sig 300l mindre med soppor som man ändå släpar med sig överallt.
Skvalpskott förstår jag att jag måste ha. Om jag bygger en egen tank så blir den 2m lång och då får vågorna fart i tanken. Det kan säkert ställa till det.
Om man är nogran. Måste jag typa om bussen med större tank?
En ny rostfri tank i en buss från -72 är ju svår att gömma och förneka.
// Nicklas
Lo-Fi version Tid: 7th August 2026 - 18:47
