> Diesel tilførsel, Volvo N86 stopper tom for diesel?
*Tomsa
inlägg 8 Aug 2010, 13:41
Registrerad: 24-July 09
Medlemsnummer: 1081
Hei
Dette spørsmål handler om min 1968 model Volvo N86 lastebil men kan være relevant for busseiere også
Motoren starter og går fint men etter en stund dør den ut og stopper som om den er tom for diesel.
Men tanken er full!
Jeg lufter dieslsytemet og forsøker å pumpe frem diesel med handpumpen men det går ikke å få frem diesel.
Eneste måte å få igang maskinen igjen er å sette trykkluft på sugeslangen mellom pumpen og tank. Da får jeg dieseltilførsel igjen, jeg lufter og starter. Lastebilen kan brukes en stund igjen før det samme skjer igjen.
Silen i tanken er helt ren!
Kan det være noen slags lufting som er tett? Har noen en ide om hva som kan være galt
Svar(1 - 5)
Peeter HBV63
inlägg 10 Aug 2010, 09:14
Registrerad: 3-December 04
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Kan det vara avluftningen till dieseltanken som ikke fungerar ?
Det låter nästan som att det blir vakuum i tanken och då orkar motorn inte suga upp dieseln efter ett tag.
Prova med att köra utan tanklock på dieseltanken.
Kan ju också vara att det är någon slang som är gammal och släpper in luft i systemet.
Annars så borde du väl också ha några filter på vägen mellan tank och motorn.
// Peeter Hbv63
*Tomsa
inlägg 10 Aug 2010, 13:46
Medlemsnummer: 1081
CITAT(Peeter HBV63 @ 10 Aug 2010, 09:14 ) *
// Peeter Hbv63
Hei
Takk for svar :-) Jeg har også undret om det kan være tett på sugesiden. Synes dette med vakum høres intresant ut og jeg skal prøve med åpent tanklokk nå og se hvordan det går
Det er ingen filter mellom tank og inntaket på hovedpumpen. Ikke klaringsglass eller noe annet heller. Merkelig men ...
Skla sjekke slanger også men jeg tror ikke det kommer inn luft for den går jo en god stund før det stopper...
Peeter HBV63
inlägg 10 Aug 2010, 16:16
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Ja det låter mer och mer som att det blir vakuum i dieseltanken.
Men det är aldrig feil att kontrollera slangarna også.
Som du skrev att du måste sätta trykkluft på sugslangen och sedan kommer det diesel og det går att starta igen ...
Det är vakuum i tanken og med trykkluft så pumpar du in luft och gör ett overtrykk i tanken och da vill dieseln komma genom sugslangen till motorn igen tills det blir ett vakuum i tanken igen och motorn ikke orkar suga opp mer diesel.
Det man kan göra är att när man kört motorn och den har stannar
pga. vakuum i tanken så kan man försöka ta av tanklocket och då kommer man att höra att det pyser in luft i tanken.
// Peeter Hbv63
Sonja HBV 133
inlägg 12 Aug 2010, 12:30
Registrerad: 19-March 07
Medlemsnummer: 318
Kan så vara men kolla så att bottensilen inte är igensatt av dieselbakterier. De kan täta silen så att det liknar vacum.
Bara en tanke lycka till.
Sonja + Kajsa + Gussi HBV 133
*Tomsa
inlägg 16 Aug 2010, 21:06
Medlemsnummer: 1081
Hei oppdatering :-)
Je fant en løs kobling på filteret og trodde jeg hadde løst problemet... men nei
Trodde og at det kunne være sil men denne suger med rør fra topp i tank, tok det ut og dette er helt rent..
Så jeg får sjekke litt mer når jeg får tid... en bagatell men hvor? :-)
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 05:52
