| HÃ¥kan HBV 179 |
27 Feb 2008, 19:00
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 184 Registrerad: 16-January 08 Medlemsnummer: 533 |
hur kopplar ja ihop det med de som sitter i bussen bara plus plus minus minus?? eller ska de vara nått imellan laddas båda om man bara kopplar + + - - mvh håkan i regnet -------------------- håkan i sveriges trädgård....
27 Feb 2008, 21:06
Hej HÃ¥kan.
Har du ett 12 volts system eller ett 24 volts system? Tommy HBV 1 |
| HÃ¥kan HBV 179 |
27 Feb 2008, 21:51
e dessa från generatorn eller . men var går de till startmotorn då mvh håkan -------------------- håkan i sveriges trädgård....
27 Feb 2008, 23:43
Hej igen.
Ska du bara kompletera baterikapasiteten så är det plus på plus och minus på minus. Dom båda tjocka kablarna går minus till chassi -jord. Plus går till startmotorn. Skall du göra två batteripack av dom så fodras det en liten omkoppling. Är det så så hör av dig Tommy HBV 1 |
| Tom HBV168 |
28 Feb 2008, 20:56
På tal om batterier... Bodelsbatterierna bör väl vara av deep-cycle typ? Vad är rimligast att köpa till bussen? Jag menar då batterier som inte kostar en förmögenhet. Jag funderar på att köpa rörcellsbatterier, de verkar ge mest "bang for the bucks" om ni fattar vad jag menar. Tänker jag rätt?
| Peeter HBV63 |
28 Feb 2008, 21:23
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 174 Registrerad: 3-December 04 Från: Märsta Medlemsnummer: 13 |
Jo du är på rätt tankebana angående Deep-cycle batterier Du vill ju ta ut lite energi under en lång tid och inte som ett startbatteri, Mycket energi under kort tid. Vill du veta mer så kolla in under första sidan på vår hemsidan under Klubben och sen rabatter Där finns många svar på dina frågor under FAQ. // Peeter Hbv63:an -------------------- Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.
| Tom HBV168 |
29 Feb 2008, 00:19
Jo jag har läst på en del på den sidan. Har lite funderingar på om man kan hitta något bra begagnat truckbatteri för en rimlig peng - fast de kanske inte finns i rimliga storlekar eller rimliga priser?
29 Feb 2008, 07:58
Hej på er med batteri tankar.
Jag har ett gäng Gel batterier i varierande storlekar. Från ca 100ah till 300ah. Dom har suttit som back upp i reservkraftverk. Jag med flera har sådana och funkar bra, Är någon intreserad så hör av er Skicka ett mail eller ring. Tommy HBV 1 |
| Lo-Fi version | Tid: 8th August 2026 - 19:39 |
