| Carl-Albin HBV72 |
18 Jul 2007, 22:28
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 301 Registrerad: 22-March 05 Från: Dalby utanför Uppsala Medlemsnummer: 30 |
Såg på GOOP att det finns en rostskydsfärg. Som kunde täta till mindre läkor. Det fans även en variant som hade fibrer för större skador det var en tak primer .Är det någon som har provat eller ska man tätta med asfaltsmassa om man inte vill riva av alla plåtar för att det siprar vid kraftigt regn .
| RICKARD/ULLRICK HBV74 |
18 Jul 2007, 23:05
Jag är skeptisk till att använda annat än specialgrejor till bussen eftersom allt rör sig lite mer än ett vanligt tak... vet du var det läcker tycker jag nog du ska satsa på sicaflex eller nåt liknande svindyrt = bra tätningsmaterial...
Annars kanske det går att klä hela taket med sån där svart asfaltsmatta som man värmer fast på husgrunder vid dränering Men det blir nog |
| TomasHBV85 |
25 Jul 2007, 21:30
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 168 Registrerad: 30-August 05 Medlemsnummer: 57 |
den både tätar (och håller ner värmen lite grann)Den heter Optimal flytande gummi finns hoss vissa stora färgbutiker det är det biligast om man inte vill lägga om nytt tak.. den är speciel för plåt tak jag rulla ut den och måla med pensel där jag inte komm åt mvh tomas hbv85 Bifogade bild(er)
| *Mathias |
30 Jul 2007, 20:39
Jag hade kraftigt läckage och valde att borra ut alla gamla nitar, slipa alla fogar, måla täta/limma med sikaflex (köper man det på hornbach eller bauhaus kostar det "inte mer än" 80 kr tuben) och därefter nita igen
Större skarvar som sedan behövde spacklas använde jag ett lim/fogningspreparat som heter tec7. Det är helt suveränt att slipa och lacka på. Limmar allt och uv beständigt.Dock svindyrt (ca 140 kr tuben.Jag försökta spackla mellan glasbider fronten och karossen med vanligt spackel tidigare men det sprack på en gång när det börjar rulla. För stora rörelser materialen i mellan. En jädrans massa jobb men värt det. 4000 popnitar i taket. |
31 Jul 2007, 23:44
Mathias, använde du trycktät popnit i taket? Var fick du tag i den isåfall?
| *Mathias |
1 Aug 2007, 02:14
Trycktät popnit är ett måste!
Jag beställde den i en vanlig järnia butik. Alla välsorterade järnhandlare kan ta hem dem utan problem. Det svåra år att få tag på en pneumatisk pop-nit tång. De kostar runt 10´och är inte så lätta att hyra. Det går att dra dem för hand med en proffstång men det tar en ruggig tid. |
| Krilla HBV64 |
1 Aug 2007, 10:13
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 62 Registrerad: 13-August 05 Från: Björneborg Medlemsnummer: 52 |
Det är inte så dyrt att köpa en pneumatisk popnitare, jula tar c:a 480:- för en och en sådan använder jag på mitt jobb, nästan dagligen så kvaliten är det inget fel på.När jag kommer att plåta om min buss så blir det att införskaffa en sådan.
| Lo-Fi version | Tid: 7th August 2026 - 13:47 |
