Konvertera 24V => 12V |
*Thobias |
16 Jun 2010, 19:27
Member Grupp: HBV Gäst Inlägg: 23 Registrerad: 6-October 09 Medlemsnummer: 1141 |
Jag har 24v i bussen men behöver 12v till kylskåp, toa och bilstereo. Jag har läst att man kan köpa en konverter men borde man inte kunna ta ut 12v från ett av batterierna (jag har 2 st 12v batterier som är seriekopplade)? Mvh Thobias |
Ralf HBV 263 |
13 Mar 2012, 22:41
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 132 Registrerad: 29-February 12 Medlemsnummer: 2216 |
Hej Tommy
Själva lamp hållarna till läslamporna köper jag nog i 220, har sedan tänkt löda dit 1 watts dioder i 2500-3000 kelvin. Problemet är att hitta varmvit i 24v och rätt watt. Ser ut att bli enklare att köpa 12v 1,3W läslampa ifrån Classe. Kommer ändå inte att dra så mycket med motstånd 1,3/12x2=0.21 A ifrån batteriet. Sätter motsåndet nära lamporna så slipper jag spänningsfallet. Vad tror du om det? |
Tom HBV168 |
14 Mar 2012, 00:21
Mång LED-lampor är på 10-30V. Man kan även seriekoppla LED på samma vis som Tommy beskriver. Kolla märkningen av LED-armaturerna, jag köpte på Biltema t.ex. en 12V-armatur som visade sig klara 24V.
Jag hade INTE kladdat med en massa motstånd! -------------------- |
Ralf HBV 263 |
14 Mar 2012, 01:02
De första man blir blind på...........
Biltema har ju 12/24 vägglampor som ser riktigt bra ut. Tack så mycket Tom. Dom här får det nog bli. Bara det svåra kvar, att övertala gumman. Ser riktigt bra ut. http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni...ampa-LED-25954/ Natti natti. Nu kommer jag att sova gött. Tack. |
Tom HBV168 |
15 Mar 2012, 16:40
Jag köpte en sån här: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni...ur-12-V-251987/
Som du ser så säljs den som 12V, men åtminstone den jag köpte var märkt med 12/24V. Jag har den ovanför köksbänken - något vitt ljus, men den lyser ju i alla fall upp och den är inte tänkt som mysbelysning precis. Skulle tro att de mindre som t.ex. den du hittat lyser med lite gulare och hemtrevligare ljus. Den här klarar 9-30V: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni...lingsbar-25956/ Och denna som inte fanns när jag handlade min köksbelysning klarar även den 12-24V: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni...atur-LED-25959/ Sådana här: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni...ng-12-V-251992/ i blått utförande satte jag 6 st i trappan upp. De seriekopplade jag två och två o de funkar finfint. -------------------- |
16 Mar 2012, 09:29
Färgtemperaturen tycker åtminstone jag är väldigt viktig, alldeles för många LED-lampor är kallt vita. 251987 är alldeles för vit för min smak. 25956 är även denna vit. 25959 har ett "normalt" ljus, den kan jag rekommendera. Den röda strömbrytaren lyser dock då lampan inte är på (bra för att hitta lampan men kan vara dåligt om du vill ha helt mörkt). |
Tom HBV168 |
16 Mar 2012, 11:27
Färgtemperaturen tycker åtminstone jag är väldigt viktig, alldeles för många LED-lampor är kallt vita. 251987 är alldeles för vit för min smak. 25956 är även denna vit. 25959 har ett "normalt" ljus, den kan jag rekommendera. Den röda strömbrytaren lyser dock då lampan inte är på (bra för att hitta lampan men kan vara dåligt om du vill ha helt mörkt). Ja, jag håller med om att en del är för vita, men det är ju lite smaksak med. För att utföra köksarbetet tycker jag att det är helt OK, det är ju ingen mysbelysning vi talar om där. Däremot vill jag gärna ha gulare belysning som allmänbelysning. -------------------- |
16 Mar 2012, 22:24
Liljeholmen har fina mysjlus.
Startas med hjälp av solstickan. (förlåt komentaren men kunde inte låta bli) Men om vi pratar led ljus. så köpte vi två st led lampor på Ikea förra året med inbyggda batterier två AA dom monterade vi provisoriskt ovan arbetsbänken i bussen funka toppen. Sen var vi på ett stort varuhus i närheten av Falkenberg dit alla pilgrimmer reser någon gång. där såg vi några liknande lampor och med facit på hand så handlade jag ett flertal för kommande behov. Men tyvärr så var det inte av samma kvallite' Dom lyste sämmre och batterierna tog slut på noll time. Jag gillar ju inte direkt Ikea grejer men dom var toppen och dom sitter kvar änn. Det smidiga med dom var att det fodrades ingen kabeldragning. Tommy HBV 1 |
Ralf HBV 263 |
17 Mar 2012, 00:44
Att blanda olika kelvin på lampor kan bli riktigt snyggt om man har känsla för det (menar inte att jag har känslan), Jag tror att blått som Tom har i trappen kan vara snyggt. Har själv kall vita mot blå under en hylla vid diskbänken, typ såna som man trycker på själva lampglaset för att tända som går på AA. Blev bra. Kanske samma som Tommy.
Har sedan beställt 5 meter rgb led ifrån denna sida: www.aliexpress.com mycket roliga grejor där. Det blev den här: http://www.aliexpress.com/snapshot/103766207.html och även denna för att kunna styra färgerna mot varm vit mer http://www.aliexpress.com/snapshot/103779949.html Ska sättas längs hela gången i bussen. Ska sitta under lysrörs kåporna. Klipper dom i lagoma längder på ca 1 dm och 3 dm emellan så räcker dom fram å tillbaka i bussen. Sen är det bara att dimmra ner dom och mysa |
Ralf HBV 263 |
25 Apr 2012, 23:05
Är nu klar med alla led i mitten gången. Är ruskigt nöjd. Vart 296 löd punkter . Drar som lägst 0.07 amp men då är det rött. Med varm vit så drar den som lägst 0,31 amp, men då är det perfekt lyse i hela bussen. Över köksbordet blev det 2 seriekopllade leddar som jag parallel kopplade med 2 andra, lödde sedan på dom på en E14 sockel som jag tog hemma och förstörde. Satt sedan en dimmer på denna.
Ska imorgon ta våran första tur med bussen. får bli en sväng till Borlänge och sova några nätten och se hur allt fungerar. Bilden är den över mat bordet. Bifogade bild(er) |
Ralf HBV 263 |
23 May 2012, 15:40
Hej bussensvänner
Har klurat lite på detta med varmvita dioder. Som ni vet så är dom oftast kallvit/blå, men jag har hittat botemedlet mot detta. Var och köpte glasfärg på Panduro (solgul). Målade sedan dioderna med färgen, tyvärr så blev det gulorange belysning. Men efter många laboreringar så vart det perfekt med 1 del färg och 20 delar handsprit. Helt perfekt sken. Nu hänger ju mycket på temperaturen är från början. Hoppas det hjälper någon |
23 May 2012, 20:33
Hej Ralf.
Du verkar vara en riktig mickel Pelle. Mycket intresanta tipps och information du kommer med. Varför söker du inte medlemskap i klubben? Tommy HBV 1 |
23 May 2012, 21:34
Sånna hära tips är kul att läsa
Svea HBV77 |
23 May 2012, 21:46
Det finns väldigt fin ledbelysning, varmvitt, 5m rulle som är delbar var 3:e cm om man vill.
Ekolampan.se tex. Vi har satt upp mitt i taket, och om vi vill, kan vi ha ljust som på dan mitt i natten (utan att vara i norrland) Men kan också "dimmras" ner till lämpligt sken. Ganska fantastisk tape med dioder bara att klistra upp. //Sussie |
24 May 2012, 07:54
Kollade Ekolampan men dom hade ju bara 12 volt.
Svea HBV77 |
24 May 2012, 20:46
Och, Tommy? Finns väl andra saker som också bara går på 12v. De här drar så lite att med omvandlaren o lyse blir det ganska lite förbrukning i alla fall. Funkar för oss. Idag är grejorna ganska smutta, drar lite o med schysst laddning så är det inget problem. Vad har ni andra för åsikter?
//Sussie |
Lo-Fi version | Tid: 25th September 2024 - 10:43 |
