> TakplÃ¥t, AluminiumplÃ¥t till yttertaket
*Tommi
inlägg 17 Apr 2006, 19:19
Registrerad: 24-August 05
Medlemsnummer: 54
Har ägnat påsken åt att börja demontera våran Sütrak, när jag tar bort takdelen blir det ett hål ca: 1000 x 1400 det finns "stödreglar" i taket. Nu skall jag köpa plåt till yttertaket vilken tjocklek skall det vara och vad skall jag använda som tätmassa?
Samt vad skall jag ha för isolering?
Peo HBV 2
inlägg 17 Apr 2006, 20:08
Logdansare
Registrerad: 28-November 04
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Hej Tommi! Använd 1,5 mm plåt och Sica eller PL400 att täta med. Isolering?? vad hr du i resten av taket? Gjutisolering (liggunderlag) funkar bra om du limmar första lagret mot plåten. Sen kan du använda vad som helst t.ex. gullfiber eller fortsätta med gjutmattan tills du fyllt utrymmet.
Busster
Frank HBV61
inlägg 19 Apr 2006, 07:03
Från: PÃ¥ryd (Kalmar)
Medlemsnummer: 4
Håller med PeO, Sicaflex är nog den bästa tätningsmassan. Tänk även på när du använder olika metallplåt att det kan uppstå galvanisk korrosion, t.ex. när man lägger alum.plåt på stålreglar utan skiljeremsor.
Lycka till!
med ' Bullerjaan ' Volvo B57
*Tommi
inlägg 19 Apr 2006, 23:55
Medlemsnummer: 54
Tackar för tipsen!
Fick höra av en plåtslagare i dag att man skulle använda SicaFlex HP1 och trycktäta poppnit (blindnit). Hur låter det någon som provat?
Peo HBV 2
inlägg 20 Apr 2006, 09:11
Logdansare
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Helt korrekt smile.gif Glöm inta att smörja in popniten med Sica också innan du applicerar den i hålet. Sätt niten i hålet på tuben och tryck lite yahoo.gif Voala så är niten, vertyget, dina händer, armar, kläder och golv insmort wacko.gif Men ta det försiktigt med nästa tub så går det säkert bra!! toast.gif thumbs.gif
Busster
Stig HBV80
inlägg 20 Apr 2006, 17:13
Registrerad: 24-July 05
Från: Kungsbacka
Medlemsnummer: 50
Hej !
Nu har du fått många tips och är du inte nöjd med dom så
ska du få ett till, plåten får inte vara för kall när du poppa dit den
bör vara minst 20-25 grader varm för att inte slå sig när det blir
Vet en som poppa dit plåt på en buss när det var minusgrader
MVH Stickan
Här är det vårväder idag.
Kör VOLVO HBV 80
Peo HBV 2
inlägg 20 Apr 2006, 17:59
Logdansare
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Busster
Stig HBV80
inlägg 20 Apr 2006, 19:39
Från: Kungsbacka
Medlemsnummer: 50
Hej Peo!
Känner du dig träffad, eller så träffs vi till midsommar food-smiley-004.gif
annars är ni välkommen till södern på ett par öl eller så.
Stickan
Kör VOLVO HBV 80
Peo HBV 2
inlägg 20 Apr 2006, 21:13
Logdansare
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Busster
*Tommi
inlägg 21 Apr 2006, 23:14
Medlemsnummer: 54
Blir det sol så blir plåten snabbt 800 grader och då är det mysigt att ligga och "kladda" på taket. Finns det något tak för hur varmt det max får vara också? haee.gif
*Tommi
inlägg 23 Apr 2006, 10:42
Medlemsnummer: 54
Jag han nita fast 2,5 sidor innan solen ramla ned och det blev svinkallt och då ställde sig plåten som ett segel. Jag fick inte ned ena hörnet så då fick jag bryta för kvällen. Hoppas att det värmer på så att det går nita färdigt det är mycket so skall fixas innan årsmötet. type.gif
inlägg 23 Apr 2006, 11:05
Ställ dit en 9 kw byggtork... thumbs.gif då kan du nita i lugn och ro!
*Roland
inlägg 23 Apr 2006, 12:04
Registrerad: 23-April 06
Från: MejerigÃ¥rden, Dyvik
Medlemsnummer: 88
Hejsan!
Hör av dig om du behöver skiljeremsor. Jag fick en hel låda, M3, mod. tejpremsor special för att lägga mellan olika metaller.
MVH
Roland
Lo-Fi version Tid: 11th August 2026 - 11:40
