| jørn |
6 Sep 2005, 13:32
skal montere inverter 24v 220v på 800watt .hvor store kabler må jeg bruke.
| *Tommi |
6 Sep 2005, 16:51
Om du tar ut 800 watt ur buss batteriet på 24 V tar du ut 800 / 24 = 33 ah Kabelarean är beroende av omgivande temperatur men säg att kabeln inte ligger för varmt och sträckan är 0 - 2 meter då räcker 8 kvadrat, är sträckan 2 - 4 meter bör du ta 10 kvadrat och är sträckan 4 - 7 meter bör du ta 16 kvadrat. Du bör även säkra av kretsen separat med en 35 - 40 Ah säkring. Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras. Så skulle jag ha valt -------------------- Skype:callto://shukokai-100
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 07:30 |
