| JohnyoAnnSofie HBV120 |
1 Jun 2019, 15:56
Skulle starta upp bussen för säsongen häromdagen men det bara klickade när man vred på nyckeln
Kollade spänningen på startbatterierna som låg på dryga 24 volt Kopplade då på laddaren som fick gå ett dygn och provade igen -- bara klickade Tog bort mellankopplingen och ett batteri höll bara 9,8 volt Det är ju då man ser att semesterkassan har hål i botten Batterierna var dessutom inte fullt 3 år gamla och Tudor ska väl vara ett av det bästa. Dom förra Tudor batterierna som var likadana höll i 9 år Efter ett samtal med Tommy HBV 1 så gav han tipset att sätta in mindre billigare batterier för starten när man ändå har separata bobatterier Så fick det bli hittade två lämpliga batterier som med hjälp av lite träklotsar vart ordentligt fastsatta Bussen startade villigt med den nya strömmen och pulsen åter normal Tack till dig Tommy ibland ser man inte skogen för alla träd och kan behöva en knuff i rätt riktning Bild före byte ![]() Bild efter byte ![]() Mvh Johny |
| Börje HBV216 |
2 Jun 2019, 21:06
Hej Johny!
Jag gjorde precis samma uppgradering för 4-5 veckor sedan. Min buss startade fortfarande ok och spänningen var ok pÃ¥ bÃ¥da batterierna men när jag skulle â€toppa upp laddningen†lite sÃ¥ kom det upp brunaktigt batterisyra efter en stund. Jag hade öppna batterier där man kan kolla med syraprovare varje cell för sig. Det brunaktiga batterisyran kändes inte bra sÃ¥ det blev nytt. Dyrt men jag sover nu bättre pÃ¥ natten i bussen… Ha det bra Börje PS. Jo, det var samtal med Tommy här med… |
| Lo-Fi version | Tid: 20th June 2026 - 20:41 |
