> Elschema Volvo B58/VanHool
Bengt HBV 256
inlägg 27 Jun 2012, 20:24
Registrerad: 30-May 12
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
Jag är nybliven, än så länge lycklig, bussägare men har man som jag inte funderat mer på en buss än vad biljetten kostar, är det ju lätt att blit ställd ibland.
Just nu har jag konstaterat att backljusen inte fungerar ochkså konstaterat varför; endast jordkabeln är ansluten, den andra ligger löst på durken. Den lösa änden ska förmodligen in någonstans i den enorma plinten som sitter under ljusraden på respektive sida. Till denna går det minst en miljon andra kablar av vilka jag tror att max 1 % används idag - detsamma gäller resten av bussen.
Min fråga är därför; finns det någon nu levande person som kan dessa system eller rent av är ägare till ett elschema ?
Bussen är en volvo B58-60 med en VanHool Jumbo 300-kaross från -77.
Väntar med spänning.....
Bengt HBV 256
inlägg 4 Jul 2012, 18:51
Hej Bengt!
Jag har också en B58-60 VanHoll, men -72:a
Jag har tittat i det elschema som jag har till min
buss och jag kan inte hitta någon kontakt på låda eller spakställ
som kan tända ett backljus. Varken i verkligheten eller på schemat, men min är ju några år äldre och har inte
heller bakljus-ramp som inkluderar backljus
Jag har själv tänkt eftermontera backljus, och då med en separat brytare vi förarplatsen.
Jag hade tänkt att scanna elschemat till dig men det är ett
stort hopvikt ark, större än A-3, och jag har just nu ingen så stor scanner tillgänglig.
Jag ska försöka återkomma till det senare, för det är säkert mycket annat som lika även om det skiljer några år mellan bussarna.
Bengt HBV 256
inlägg 5 Jul 2012, 09:19
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
CITAT(Börje HBV216 @ 4 Jul 2012, 18:51 ) *
Hej Bengt!
Hej Bengt!
Hej Börje !
Tack för Ditt svar!
Kanske är anledningen till att det inte funkar; backljusen kasn ha tillkommit senare men inte kopplats in då det inte funnits "elektronik" för det från början. Bästa lösningen är nog en liten switch som Du nämnde.
Även då vore det bra med ett schema, man kanske skulle kunna hitta någon lämplig befintlig kabel man kan återanvända för, som sagt, kablar finns det gott om i bussen - överallt !!
Om Du kan tänka Dig att lämna in Ditt schema någonstans för kopiering så betalar jag Dig gärna för detta och kostnad att skicka det. Hör Då av Dig i så fall. Mitt tel: 0708 - 24 90 20.
Ha en riktigt skön buss sommar !
(Jag har inte riktigt fått kläm på hur forumet fungerar men jag hoppas att detta hamnar på något lämpligt ställe nu....)
Ralf HBV 263
inlägg 5 Jul 2012, 12:02
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Om du har tillgång till en vanlig scanner så kan du scanna in flera små bilder och maila dom till mig så kan jag foga samman dom till en pdf fil. När du scannar så tänk på att lappa in på varandras scanningar då det brukar bli böjningar längst ut mellan scannern och papperet.
inlägg 6 Jul 2012, 14:58
Jag återkommer på ett eller annat sätt...
Börje
Bengt HBV 256
inlägg 6 Jul 2012, 22:40
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
Tackar !
På återförande eller återseende! I morgon rullar vi ut på semester, vi siktar på Dalarna till att börja med.
Må så gott!
Bengt HBV 256
Bengt HBV 256
inlägg 5 Sep 2012, 21:46
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
Hej Bengt!
Hej Börje !
Som Du ser har jag inte riktig koll på hur forumet fungerar - ber om ursäkt för alla mystiska repetitioner av inlägg.
Beträffande el-schemat fick jag en ide när jag konstaterde att du också bor i Stockholmstrakten; jag kanske kunde svänga förbi dig och låna schemat en dag så kan jag låta göra en kopia. .
Vi höres.
Vänliga hälsningar
Bengt HBV 256
PS. Du råkar inte ha något tips om var man kan gömma en buss över vintern inom Stockholmsområdet med omnejd?
inlägg 5 Sep 2012, 23:16
CITAT(Bengt HBV 256 @ 5 Sep 2012, 21:46 ) *
Vi höres.
Vänliga hälsningar
Bengt HBV 256
Hej Bengt!
Visst kan vi ses så du kan låna elschemat - men vi har för
avsikt att försöka komma iväg med bussen i helgen och vara borta
förhoppningsvis en vecka till 10 dagar. Vi kan höras efter det.
Ställen att stå på finns säkert, det är väl prislappen som
ofta svider lite. Jag hade ett erbjudande att stå helt gratis i ett stort
växthus som inte används under vintern, men porten var några
centimeter för låg. Surt sa räven, men det går ju inte att
med våld tränga sig igenom en glasad vägg...
Vi hörs igen Bengt!
Bengt HBV 256
inlägg 6 Sep 2012, 10:40
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
LÃ¥ter bra! God tur !
Bengt
inlägg 6 Sep 2012, 12:12
CITAT(Börje HBV216 @ 5 Sep 2012, 23:16 ) *
centimeter för låg.
Är det bara centimeter så kan du ju släppa ur luft ur däcken och om du har luftfjädring är ju saken teoretiskt ännu enklare!!! idea1_2.gif
inlägg 6 Sep 2012, 21:18
Bra idéer Lars!
Men jag var lite vÃ¥rdslös med mitt utryck â€nÃ¥gra centimeter†- det var 25-30 centimeter.
Jag tyckte ändå att det var retfullt när jag hade en sån fin möjlighet, dessutom på
promenadavstånd hemifrån…
inlägg 6 Sep 2012, 21:33
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 18:41
