| *Tomsa |
5 Oct 2009, 14:59
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 39 Registrerad: 24-July 09 Medlemsnummer: 1081 |
Hei
I min Scania er det en aldepanna, ukejt fra hvilket år emn det er en typ 2900 serienr 10566 max trykk 300mm vp max forbruk 457g/h propan max effekt 5,9 kw propan På toppen av pannen sitter en liten 12 volt sirkulasjonspumpe denne har gått i sønder mellom pumpe og aksling vet noen hvor jeg kan få tak i en ny? Vet noen om en enkel lett annen type sirkulasjonspumpe som kan settes inn |
| RICKARD/ULLRICK HBV74 |
5 Oct 2009, 20:43
Husvagnsvensson www.husvagn-svensson.se har komplett pump för SEK 1495, pumpmotor 12v för SEK 500.
| *Tomsa |
5 Oct 2009, 23:26
Hei og takk :-)
Det ser ut til å være alt man trenger i den butikken Er det mulig å bruke en pumpe man kan kjøpe på biltema eller clas olson også tro? Disse butikkene er jo lette å besøke |
| Kurre o Tina HBV 166 |
6 Oct 2009, 13:08
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 328 Registrerad: 10-January 08 Från: kolstavägen 31 märsta 19591 Medlemsnummer: 527 |
Det brukar vara värt å köpa originalet i detta fall ,då dom e från början så energisnåla som de kan bli köper man en utomstående pump så brukar dom dra en hel del mera än originalet men de e klart har man stor batterikappasitet så spelar de kanske inge roll jag bytte cirk pump på min husvagn när jag hadde den å de sved lite i plånboken,men de va de värt fungerade kanon sen Kurre |
| Lo-Fi version | Tid: 8th August 2026 - 21:06 |
