> Tätning av sidoplÃ¥tar
Stefan Färlind HBV 78
inlägg 24 Sep 2007, 18:49
Registrerad: 5-November 05
Från: Hultsfred
Medlemsnummer: 65
Nu fortsätter renoveringen av bussen efter sommaruppehållet.
Även villan och andra uppdrag tar sin ju sin tid.
Har haft problem med läckage av regnvatten vid sidorutorna så att plywooden på insidan blivit angripen. Igår kväll plockade grabben och jag bort den breda alulisten under rutorna på våran Säffle. Inte konstigt om det regnar in när det varken finns tätning eller popnit i ovankanten av sidoplåtarna.
Nu önskar jag således proffsråd!
Vilket tätningsmedel alt lim är lämpligast mellan plåtarna?
Avstånd mellan nitarna?
Behöver jag värma plåtarna?
Hälsningar från ett regnigt Småland
Stefan och Rebecka HBV 78
inlägg 25 Sep 2007, 09:20
Hej Stefan
Ett tätningsmedel som vi använder på firman är Whurts Lim & Tät det är helt suveränt att limma och täta med. 3M har ett likvärdigt som heter Sika. Dom fins i färgerna svart och vitt men det har ju ingen betydelse eftersom du ska ha listen över sedan.
Jag tycker att du skall försöka att se till att det är så tort som möjligt mellan plåten och balken,
Det beror ju på vilken temperatur du har i omgivningen och hur lång limsträng du kan lägga på innan det börjat stelna. men limmet skall vara smetigt när du nitar samman detaljerna
Borra först och ta bort gammla nitrester och borrspån annars blir det spån i limmet och svårt att få plåten tajt till balken.
samt att borret blir kletigt.
Börja med att spruta ned en sträng mellan plåten och balken på ett avstånd på ca 1/2 meter
Börja sedan att nita dit dom nya nitarna fortsätt sedan med ytterligare en halvmeter i taget.
se till så att limmet kläms ut vid plåtkanten.
Använd aluminium poppnit.(annars så får du ett galvaniskt element mellan stål och aluminium)
Det är vad jag skulle råda dig till. Jag har gjort det på våran buss med gott resultat.
Det fins säkert andra som har andra ide'er och tipps ockaså.
Lo-Fi version Tid: 9th August 2026 - 18:41
