> Bromsljus
Arvo HBV81
inlägg 15 Feb 2007, 19:18
Hej alla händiga grabbar och tjejer i hbv! Jag fick nerslag på besiktningen eftersom mina bromsljus inte slocknade efter att man tryckt på bromsen. Det tar fem och upp till tio minuter innan de slocknar sen är det samma sak nästa bromsning. Vad går det att göra åt det?? Volvo F86 1970 med Hägglundkaross
Arvo HBV 81
inlägg 15 Feb 2007, 20:14
Kolla bromsljuskontakten till att börja med.... har du luft eller hydraulbromsar?
Peo HBV 2
inlägg 15 Feb 2007, 23:34
Logdansare
Registrerad: 28-November 04
Från: V- Nysäter
Medlemsnummer: 10
Har du hydraulbromsar är det nog dax att byta oljan i systemet! Tyvärr shockkk!.gif Öppna alla nipplar som går att öppna och och låt oljan rinna ut. tryck sedan ut resterna med tryckluft så att du får ur all gurr ur rören. sen fyller du på olja med nipplarna öppna. vartefter det kommer ut olja så stänger du nipplarna annar kan man få smyga lite med pedalen för att oljan skall komma.och håller koll på att inte nivån blir för låg i burken. Om det går bra så skall du bara behöva lufta lite grand i alla nipplar för att bli av med luften. en slangbit som passar på nipplarna och en burk eller flaska med lite bromsolja i sätt slangen på en nippel öpna den och tryck på pedalen bara, se till att slangen alltid är under nivån i flaskan så att det inte sugs in luft bakvägen när du släpper upp pedalen. Men det här kanske du kunde redan??!! ohmy.gif
Busster
Arvo HBV81
inlägg 17 Feb 2007, 15:25
Jag har luftbromsar.
ArvoHBV81
inlägg 17 Feb 2007, 17:07
Jag vet inte hur bromsljuskontakten verkar på din buss, om den slår till mekaniskt när du trycker ner pedalen eller verkar beroende av lufttrycket... Jag satte i en mekaniskt verkande på pedalen när min strulade och det funkar bra....
inlägg 17 Feb 2007, 17:19
Registrerad: 24-November 04
Medlemsnummer: 9
På våran förra husbuss "Fimpen" satte jag en bromsljuskontakt till en Puch moped shockkk!.gif funkade skitbra.
Charsten 21
Mercedesåkare
inlägg 17 Feb 2007, 21:03
Hej Arvo.
Jag skulle råda dig till att byta Orginal stoppljuskontakten.
Enklast smidigast och snabbast.
Hälsningar från han som var med och måla grisar.
Lo-Fi version Tid: 18th June 2026 - 10:11
