| *Mathias |
26 Dec 2011, 22:32
Hej, har i bussen en 30 kw (lite drygt tror jag)webasto med en ruggig effekt. Den är perfekt till att värma motorn vid start och snabbt värma bussen när den stått kallt. Den har fungerat felfritt och servats med jämna mellanrum. I helgen sprack en slang när webaston gick och jag valde stänga tillflödet på vatten vilket gjorde att den gick torr/varm. Slangen är nu bytt men jag kan inte få Webaston att starta upp. Den drar igång fläkten men brännaren försöker inte ens tända den.
Är det luft? Är det ett överhettningskydd eller fotocellen som är det mest sannolika scanariot? Hur avhjälps problemen? Tack på förhand /Mathias |
27 Dec 2011, 08:38
Kolla överhettnings skyddet som sitter under plast / plåtkåpan på värmemantelen. Det är den med en liten röd knapp att trycka in. Har du en älder typ av värmare så är det en smältsäkring som är nersskruvad i centrum vid dom andra givaren under kåpan. Är det en smältsäkring så har den vita kablar som är ansluten till vaktsystemet och måste då bytas. Men byt då ut den till en återställbar. (den med röd knapp)
Lycka till och du har ju tur att vintern är så varm. Tommy HBV 1 |
| *Mathias |
27 Dec 2011, 17:27
Tackar!
Webaston är från 88 så den är väl i farozonen för att den har en smältsäkring. Är det bara att lossa de 4 skruvarna och hasa ut hela plastkåpan? Finns det ngt mer kul därbakom? /Mathias Kolla överhettnings skyddet som sitter under plast / plåtkåpan på värmemantelen. Det är den med en liten röd knapp att trycka in. Har du en älder typ av värmare så är det en smältsäkring som är nersskruvad i centrum vid dom andra givaren under kåpan. Är det en smältsäkring så har den vita kablar som är ansluten till vaktsystemet och måste då bytas. Men byt då ut den till en återställbar. (den med röd knapp) Lycka till och du har ju tur att vintern är så varm. Tommy HBV 1 |
28 Dec 2011, 08:01
INTE KÅPAN ÖVER BRÄNNARENHETEN. Det är den lilla plast eller plåtkåpan som sitter uppe på värmemantelen. storlek ca 5 X 10 cm sitter fastsatt med en mutter i mitten. Där under sitter både överhettnings skydd och drifttermostat. Det kan även sitta flera givare typ till fläktstyrning mm mm. Tommy HBV 1 |
| *Mathias |
31 Jan 2012, 17:59
Hej Tommy,
jag har inte riktigt fått till det där med överhettningskyddet då jag inte kan hitta det. Jag har en DBW 300 från 88, men jag har ingen svårt kåpa ovanpå. Jag har letat som en galning men kan inte hitta den. Någon sa att den skulle sitta horisontalt ut på bajsidan av "termosen" men jag finner varken låpa eller gummitutte som jag har förstått att det skulle kunna vara. Förslag? Mvh Mathias Hej. INTE KÅPAN ÖVER BRÄNNARENHETEN. Det är den lilla plast eller plåtkåpan som sitter uppe på värmemantelen. storlek ca 5 X 10 cm sitter fastsatt med en mutter i mitten. Där under sitter både överhettnings skydd och drifttermostat. Det kan även sitta flera givare typ till fläktstyrning mm mm. Tommy HBV 1 |
| *Mathias |
31 Jan 2012, 18:17
baksidan skall det förstås stå....
Hej Tommy, jag har inte riktigt fått till det där med överhettningskyddet då jag inte kan hitta det. Jag har en DBW 300 från 88, men jag har ingen svårt kåpa ovanpå. Jag har letat som en galning men kan inte hitta den. Någon sa att den skulle sitta horisontalt ut på bajsidan av "termosen" men jag finner varken låpa eller gummitutte som jag har förstått att det skulle kunna vara. Förslag? Mvh Mathias Hej. INTE KÅPAN ÖVER BRÄNNARENHETEN. Det är den lilla plast eller plåtkåpan som sitter uppe på värmemantelen. storlek ca 5 X 10 cm sitter fastsatt med en mutter i mitten. Där under sitter både överhettnings skydd och drifttermostat. Det kan även sitta flera givare typ till fläktstyrning mm mm. Tommy HBV 1 |
31 Jan 2012, 20:27
Hej Mathias.
Här är en liten länk till lite info om din värmare. www.equipment.ath.cx/instrument_pdf/Webasto/dbw2020.pdf - Du kan även söka på nätet själv och komma till denna länk. Skriv bara. Webasto DBW 300 så kommer du till denna sida. Där fins det en fullkommlig reparationshandbok med sprängskisser mm mm. Hör gärna av dig hur det går. Tommy HBV 1 |
| *Mathias |
31 Jan 2012, 21:17
Tack,
tyvärr har inte min värmare en sån där låda uppe på brännaren. Det måste finnas ngn annan "version"... Jag får söka vidare ... /Mathias Hej Mathias. Här är en liten länk till lite info om din värmare. www.equipment.ath.cx/instrument_pdf/Webasto/dbw2020.pdf - Du kan även söka på nätet själv och komma till denna länk. Skriv bara. Webasto DBW 300 så kommer du till denna sida. Där fins det en fullkommlig reparationshandbok med sprängskisser mm mm. Hör gärna av dig hur det går. Tommy HBV 1 |
31 Jan 2012, 23:00
Mathias. Kan du ta ett foto på den och bifoga?
| *Mathias |
1 Feb 2012, 11:19
DNu har jag hittat ngt som ser ut som ett överhettningskydd för mig. Men jag hittar ingen smältsäkring alt knapp att trycka på. Är jag fel ute? Det går två blå kablar in i den. Jag borde väl kunna ring mäta den för att se om den är ok?
Mvh Mathias ![]() |
| *Mathias |
1 Feb 2012, 12:15
När jag ringmätte den hade jag ingen kontakt. Den är märkt 497.142. Jag är ganska säker på att det är en smältsäkring. Finns det utbytes till automatsäkring?
/Mathias |
1 Feb 2012, 23:10
Jag skall kolla nr i morrgon på firman. Hade du något kort på hela värmaren samt vilket typ nr har den? Tommy HBV 1 |
| *Mathias |
1 Feb 2012, 23:24
Den sitter så dumt att det inte går att få en vettig bild på den. Men det är en DBW 300,jag hittade märkningen på den, men det fanns ingen kåpa över överhettningskyddet.Den sitter instucken i ett sidofack ganska högt upp vilket gör att det är svårt att se.
Tack för att du försöker! |
2 Feb 2012, 09:30
Hej Matiias. W497.142 är en smältsäkring som som bryter vid ca 118° Den kostar bruto 395:- + moms Sänder med lite länkar till sidor som du kan gå in på så har du både rep handbok och reservdels listor. Tommy HBV 1 http://www.techwebasto.com/heater_main/LIT699745A.pdf http://www.techwebasto.com/heater_main/5000954A.pdf |
| *Mathias |
2 Feb 2012, 17:04
Tack,
nyfiken fråga --- är det samma värmare som går på 12 resp 24 volt bara att de är inkopplade olika? /Mathias Hej Matiias. W497.142 är en smältsäkring som som bryter vid ca 118° Den kostar bruto 395:- + moms Sänder med lite länkar till sidor som du kan gå in på så har du både rep handbok och reservdels listor. Tommy HBV 1 http://www.techwebasto.com/heater_main/LIT699745A.pdf http://www.techwebasto.com/heater_main/5000954A.pdf |
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 15:17 |
