| *Mathias |
26 Dec 2011, 22:32
Hej, har i bussen en 30 kw (lite drygt tror jag)webasto med en ruggig effekt. Den är perfekt till att värma motorn vid start och snabbt värma bussen när den stått kallt. Den har fungerat felfritt och servats med jämna mellanrum. I helgen sprack en slang när webaston gick och jag valde stänga tillflödet på vatten vilket gjorde att den gick torr/varm. Slangen är nu bytt men jag kan inte få Webaston att starta upp. Den drar igång fläkten men brännaren försöker inte ens tända den.
Är det luft? Är det ett överhettningskydd eller fotocellen som är det mest sannolika scanariot? Hur avhjälps problemen? Tack på förhand /Mathias |
*Mathias Webasto 26 Dec 2011, 22:32
Tommy HBV 1 Kolla överhettnings skyddet som sitter under plas... 27 Dec 2011, 08:38
*Mathias Tackar!
Webaston är från 88 så den är vä... 27 Dec 2011, 17:27
Tommy HBV 1 Hej.
INTE KÅPAN ÖVER BRÄNNARENHETEN.
Det är d... 28 Dec 2011, 08:01
*Mathias Hej Tommy,
jag har inte riktigt fÃ¥tt till det dÃ... 31 Jan 2012, 17:59
*Mathias baksidan skall det förstås stå....
Hej Tommy,
... 31 Jan 2012, 18:17
Tommy HBV 1 Hej Mathias.
Här är en liten länk till lite in... 31 Jan 2012, 20:27
*Mathias Tack,
tyvärr har inte min värmare en sån där ... 31 Jan 2012, 21:17
Tommy HBV 1 Mathias. Kan du ta ett foto på den och bifoga?
To... 31 Jan 2012, 23:00
*Mathias DNu har jag hittat ngt som ser ut som ett överhet... 1 Feb 2012, 11:19
*Mathias När jag ringmätte den hade jag ingen kontakt. De... 1 Feb 2012, 12:15
Tommy HBV 1 Hej
Jag skall kolla nr i morrgon på firman.
Hade... 1 Feb 2012, 23:10
*Mathias Den sitter så dumt att det inte går att få en v... 1 Feb 2012, 23:24
Tommy HBV 1 Hej Matiias.
W497.142 är en smältsäkring som s... 2 Feb 2012, 09:30
*Mathias Tack,
nyfiken fråga ---
är det samma värmare ... 2 Feb 2012, 17:04
Tommy HBV 1 Hej.
Själva värmaren Mantel pump munstycke Vakte... 2 Feb 2012, 17:13 ![]() ![]() |
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 15:17 |
