| Janne HBV 220 |
24 Dec 2009, 01:58
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 49 Registrerad: 18-December 09 Från: Ã…sele Medlemsnummer: 1168 |
Hej Finns det någon som vet hur toan på Scania Br 116 82:a
funkar. Finns det någon beskrivning på dom? Det kanske finns olika modeller till Br 116. Har fått den att spola och sörpla men papper och dylikt är kvar i toan Janne HBV220 -------------------- Janne HBV220
www.beachcrest.se |
| Bertil HBV30 |
24 Dec 2009, 14:45
Är det en Neoplan kan jag hjälpa dig, annars behöver jag mer info. Ta gärna bilder på toaletten och lägg ut. Jag kan nog inte alla toaletter men har sett några olika modeller. Räcker inte mina kunskaper till så tror jag det finns nån i HBV som kan hjälpa dig. mvh Bertil |
| Janne HBV 220 |
25 Dec 2009, 16:46
Hej! Är det en Neoplan kan jag hjälpa dig, annars behöver jag mer info. Ta gärna bilder på toaletten och lägg ut. Jag kan nog inte alla toaletter men har sett några olika modeller. Räcker inte mina kunskaper till så tror jag det finns nån i HBV som kan hjälpa dig. mvh Bertil Hej Bertil Det är en Ajokki ska försöka fixa bilder Janne HBV220 -------------------- Janne HBV220
www.beachcrest.se |
| Janne HBV 220 |
7 Jan 2010, 00:25
Här kommer det lite bilder på toan lite svårt att fota inne på toan
![]() ![]() ![]() ![]() Janne HBV220 -------------------- Janne HBV220
www.beachcrest.se |
| Bertil HBV30 |
7 Jan 2010, 17:40
Skarp gissning, med betoning på GISSNING: Det jag markerat med en pil kan vara ett handtag som fungerar som på Porta-Potti, men här "spolar" man inte utan tömmer. Om det är den modellen så rymmer dom ganska lite så vid tömning hamnar svartvattnet (förhoppningsvis) i en tank under golvet. Även om den inte syns tydligt så borde någon form av tömningsventil finnas under, oftast en bladventil som antingen öppnas med tryckluftskolv alternativt en spak liknade avloppskran på rostfri tvättho. Kan också vara en kulventil. Knappen på ovansidan ska i så fall spola vatten från färskvattentanken, sällan eller aldrig hade toan separat vattenförsörjning. Verkar det inte stämma får du återkomma. mvh Bertil Bifogade bild(er)
| Janne HBV 220 |
7 Jan 2010, 20:55
Hej Bertil Den tar vattnet från färskvattentanken och det finns en spilltank. Vad jag förstår så ska den på något vis genom vakum suga ut det som finns i toan. det tog ett tag innan jag fick den att spola var tvungen att fylla vatten i skålen då funkade spolningen men den byter bara vattnet allt tjockt stannar kvar
www.beachcrest.se |
| JohnyoAnnSofie HBV120 |
8 Jan 2010, 16:14
Hej Janne
Ser ut att vara likadan som satt i vår Ajokki och som heller inte funkade nåt vidare Vi rev ut den och satte in en kvarntoa istället på gott råd av en gammal busschaufför som mindes att inte ens när dom var nya så var dom så pålitliga enligt honom bifogar bild på den vi tog ur Ha de Johny Bifogade bild(er)
| Janne HBV 220 |
8 Jan 2010, 16:35
Tack för svaret.När ni bytte till kvarntoa använde ni samma tank för avloppet
www.beachcrest.se |
8 Jan 2010, 16:43
Vi köpte en 24 volt toa på erlandssons brygga och den har funkat mycket bra till en billig peng. Vi använder vattentanken som var till den andra toan ca 40 liter för att slippa blanda ihop med dricksvattentanken
vi har ju en 200 liters färskvattentank och 240 liter avloppstank dit både disk och toa avlopp samlas Bifogade bild(er)
| Janne HBV 220 |
8 Jan 2010, 16:52
Tack igen för svaret
Slå en pling om ni kommer till Åsele någon gång kaffet står på Janne HBV220 -------------------- Janne HBV220
www.beachcrest.se |
| Bertil HBV30 |
8 Jan 2010, 18:20
Får lov att erkänna att jag inte kan och vet allt, vilket nog är allmänt känt. Och nu fick jag veta att det skulle ha funnits Finlandsbåtstoaletter i turistbussar. Man lär sig nåt nytt varje dag sägs det, men det är sällan jag märker vad jag lärt mig ... mvh Bertil |
| Janne HBV 220 |
8 Jan 2010, 20:54
Tack till dig också Bertil finns kaffe även för dig om du har vägarna förbi
Vore det inte -32 skulle jag gå ut och riva bort den gamla toan börjar bli less kylan nu vill vi ha lite Bifogade bild(er)
www.beachcrest.se |
| Bertil HBV30 |
8 Jan 2010, 21:41
HBV 120 och 220 bor ju ganska långt norr om Krylbo kan man säga. Åsele, naej inte så ofta jag åker dit. Sanningen är att jag bara varit där en gång för 17 år sedan. Umeå har jag både passerat och besökt senaste två somrarna. I morse var jag i Ånge och det tycker jag är låååångt norrut! Men den dagen vi reser till era trakter så tar vi gärna en kaffetår! (Det sägs att man kan hitta både salt och skogsblomma i norrlandskaffe ...) mvh Bertil |
| Lo-Fi version | Tid: 9th August 2026 - 05:00 |
