2 Sidor V < 1 2
> elkaos
Mats HBV 158
inlägg 1 Nov 2009, 21:56
Inlägg #16
Registrerad: 7-September 07
Medlemsnummer: 432
ok, skit när man inte hittar, finns en cable tracker på kjell&co som jag köpt, funkar bra när det gäller att följa kablar, funkar dock inte på kablar med kortslutning, men kan man koppla bort och exempelvis följa från halvljuset/parkeringsljuset dvs gå bakvägen kanske det funkar http://www.kjell.com/content/templates/sho...38059&path=
//Mats
TomasHBV85
inlägg 2 Nov 2009, 12:51
Inlägg #17
Registrerad: 30-August 05
Medlemsnummer: 57
haee.gif ja tack för upplysningen. Ska kolla den!.. men snart låter jag någon som kan el ta över för jag tycker att det känns lite mer avancerat haee.gif såg en billig buss som var tillsalu hm kanke nått för oss ska fundera på det priset är ju helt ok hmm.gif
mvh tomas hbv85
inlägg 2 Nov 2009, 16:25
Inlägg #18
Hej Tomas.
Det är inte så enkelt att du satt in fel lampa i någon sockel?
På gammla bussar var det ofta tvåpoliga lampor alltså pluss och minus gick in i botten på lampan alltså ingen jordning i sockelen. Om man sätter i en vanlig normal lampa så kortsluter den kretsen totalt (centrum kontakten kortsluter över blecken i hållaren).
Det börjar bli svårt att få tag i rena tvåpoliga lampor nu. dom som fins är ju kombilampor typ 5/21 watt. Dom har stiften på sidorna i olika höjd men är lätta att förväxla med dom tvåpoliga om man inte tänker på det.
Du kanske bytte någon lampa i samband med sidomarkerings montaget?
TomasHBV85
inlägg 2 Nov 2009, 18:40
Inlägg #19
Medlemsnummer: 57
hej tommy nä inga lmpor är bytta på ett tag men jag bör byta hela lampinsattsen typ nya bak ljus dom såg inte så roliga ut llite rostiga ut men det är inte där felet sitter tyvär jag söker vidare i helgen alla tips är välkomna
mvh tomas hbv85
*Mathias
inlägg 3 Nov 2009, 20:55
Inlägg #20
Registrerad: 8-March 07
Medlemsnummer: 303
Kan du inte koppla loss och dra nytt
Du verkar ha lagt ner så mkt tid så det verkar nästan enklast...
Du kan väl ringa matarledningen mellan fram och bak så att du vet att den är ok men inte jordar.
Du skrev Lucas -- har du ett sånt där eländigt plusjordat system?
Lycka till
Mathias
CITAT(TomasHBV85 @ 2 Nov 2009, 17:40 ) *
mvh tomas hbv85
TomasHBV85
inlägg 4 Nov 2009, 19:18
Inlägg #21
Medlemsnummer: 57
hej mattias
nej jag har inte luckas system men man kan ju tro det etfer som det var ju mycket problem med +jorda
mvh
tomashbv85
TomasHBV85
inlägg 6 Nov 2009, 22:42
Inlägg #22
Medlemsnummer: 57
action-smiley-030.gif hejhej
nu har elkaoset flyttat så nu har jag lyse fram och på ett baklyse kan vara lampan som är trasig har bara flyttat om lite bland säkringarna men det var inte det som jag trodde haee.gif just nu har jag två kablar den ena går till norrlansväxeln och den andra går ihop nonsstans där under som är plusskablar .....norrlandsväxeln är bortkopplad vid bakaxeln hmm.gif och den andra som är pluskabeln som säkringen går går i hop under nonstans haee.gif det går sakta framåt klurit värre det är kopplat huller om buller under panelen shockkk!.gif suck att det ska vara så många som kopplat om systemet cry.gif mvh tomas hbv85
TomasHBV85
inlägg 9 Nov 2009, 20:37
Inlägg #23
Medlemsnummer: 57
haee.gif hej hej har kopplat så att lyset funkar, men någon stans så lyser parkeringsljuset hela tiden så man måste ta ur säkringen hela tiden och dom två kablarna är åkså ett problem som går i ihop har tagit bort dom men dom finns kvar där under ´.....jag virade ihop dom till i vår laugh.gif så får vi ta dom då tror jag laugh.gif så nu har jag lyse ett tag till laugh.gif
mvh tomas hbv85
2 Sidor V < 1 2
Lo-Fi version Tid: 8th August 2026 - 23:37
